FWKlus
Beste klussers,
Nu twee keer op rij loop ik tegen hetzelfde probleem aan bij het werken met muurvuller (van alabastine):
Ik smeer de plekken die behandeld moeten worden aan met muurvuller, laat het drogen.... en als het droog is, valt het bij de minste aanraking helemaal uit elkaar.
Ik begrijp er niets van, kan iemand mij hiermee helpen?
Heb ik wellicht te weinig poeder gebruikt bij het aanmaken, waardoor het niet goed bindt? Of wat doe ik anders niet goed?
De muurvuller waar ik vanmiddag mee werkte, kwam uit een groot pak wat al een jaar of twee bij ons in de schuur staat. Ik heb het eerder gebruikt en er toen geen enkel probleem mee gehad. In eerste instantie dacht ik dat het pak misschien niet goed afgesloten was geweest en het spul daardoor niet goed meer was.
Maar kort geleden was ik bij familie aan het klussen en daar liep ik tegen exact hetzelfde probleem aan. Echter, dit was muurvuller uit een net nieuw gekocht pakje! Dus dat kan het niet zijn geweest....
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, want dit is bijzonder frustrerend. Ik kan alles er nu weer afhalen en overnieuw beginnen... met het risico dat het opnieuw misgaat.
Hartelijk dank voor de hulp alvast!
Vriendelijke groet, Frouke
