Motor compatibel (bauknecht - zanussi)
Lm0
Is de volgende motor uit een Zanussi Rubino MCA 61 /64-148 ZN12
compatible met die uit mijn Bauknecht MCA 61 64-148 BKD0?
Mijn Bauknecht motor heeft een kapot lager (voorkant bij de aandrijf riem), nu heb ik van een kennis een motor gekregen zoals hierboven staat vermeld, echter de laatste 4 cijfers/getallen zijn net wat anders.
(zn = Zanussi & BK = Bauknecht neem ik aan).
Het enige verschil wat ik kan ontdekken is dat bij de Bauknecht de aansluiting voor de stroom aan de achterkant op een beugel zit en bij de Zanussi aan de voorkant (dit zou eenvoudig op te lossen zijn).
is er voor de rest nog een verschil, het type nr is gelijk?
Als ik zoek op motoren vindt ik alleen motoren met de MCA 61 /64-148
code gesorteerd op merk, zit ik dus goed als ik zeg dat de motoren gelijk zijn alleen de afwerking van de elctra wordt bepaald door de laatste 4 cijfers/getallen?
Ik heb de fotos van de Zanussi motor hieronder staan.
Mvg
Thijs de Wilde
Een motor voor een Bauknecht heeft een andere aansluiting dan voor een Zanussi.
Probleem is daarbij dat Zanussi in documentatie uitsluitend Electrolux bestelnummers vermeldt, geen motor-typenummer, terwijl Bauknecht zijn eigen nummering hanteert (en wel een motor-typenummer erbij vermeldt, maar anders dan hier opgegeven, met centrifuge-toerental).
Zonder Bauknecht servicenummer (van de wasmachine) en Zanussi PNC is er al helemaal niets na te kijken.
Ik geef je weinig kans, er is geen enkele vakman die zoiets gaat proberen.
Één foutje en je besturing is aan gort.
