Miele wasmachine bij stroom direct draaien op volle toeren
Phantom
Mijn Miele w442 softtronic, begint zodra de stroom erop komt direct heel hard te draaien. Ook knipperd het lamje spoelen. Na een paar minuten dan stopt hij en begint hij te piepen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Koolborstels zijn al na gekeken.
alvast bedankt
Mark1980
Hoi,
Dat is een print probleem heb je geen garantie meer op de machine dan wordt het en dure reparatie hoe oud is hij ongeveer.
Gr Mark.
Phantom
De machine is zo'n 5-6 jaar oud. Maar kan er geen bon meer van vinden ( door echtscheiding, veel gedoe)
Ik denk dat ik eens een klacht ga sturen naar Miele, heb nl ook al een kapotte droger van ze. Deze verwarmd niet meer. Is al een keer een clixon vervangen, maar na een week of 7 is die nu weer kapot.
erg vervelend
Mark1980
Hoi,
Ja dat is erg vervelend ik heb ook alles van miele alleen me vaatwasser is kapot geweest hij was toen 2 jaar en 2 maanden maar ik heb bij me vaatwasser en wasmachine tot 10 jaar bijgekocht dus kan er nog een paar jaar mee vooruit en me droger die wordt 10 in november en daar heb ik nog nooit iets aan gehad maar voor u erg vervelend maar zou er wel wat van laten horen is wel snel voor een miele he maar succes ermee en laat je nog even weten wat ze hebben gezegt ben wel benieuwd.
Gr Mark.
Martien 59
Heb je de tachospoel gemeten of de draden die naar de print lopen
meet effe boven aan de print als je de motor rond daarid moet ie een spannikje op de multimeter geven
Twiepriedo
In deze wasmachine zit een el150. Deze heeft triac sluiting waardoor bij het inschakelen direct de motor volledig wordt aangestuurd.
De el150 dient te worden vervangen. Miele hanteerd hier vaak wel bepaalde coulance regelingen in na gelang de leeftijd van de machine.
Een afspraak maken bij miele. Een reparatie bedrijf uit de buurt kan vaak deze coulance niet geven.
succes
Martien 59
Als ie ouder dan 5 jaar is geen coulange en een goed reparatiebedrijf kan gewoon de coulange regelen wat is adt nou voor onzin
twiepriedo
en de tachospeol of kabel kan het ook doen
zal wel niet zijn maar kan wel
en als je de print vernieuwd en de draad is stuk krijg je geen coulange
zelfs ik mag hem repareren onder coulange
Twiepriedo
Bij het inschakelen van de machine(dus er is nog geen programmakeuze gedaan!) dan geeft de edpw geen opdracht tot het aandsturen van de motor! Dus triac staat volledig open en bij het inschakelen van de machine zal motor volledig aangestuurd worden. Tuurlijk kan jij repareren onder coulance. Krijg jij die kosten dan vergoed van Miele?
Heren, of er iets vergoed wordt door een fabrikant valt buiten de doelstelling van het forum, dat kan ook via PB geregeld worden.
Martien 59
Krijg ik 100 procent vergoed
je kan ook nog een testprogramma draaien
en el 150 heb ik zelfs nog liggen
