De oorzaak ligt meestal in de oververhittingsthermostaat op het verwarmingsregister. Door het niet tijdig reinigen van de twee pluizenfilters in de vulopening schakelt deze thermostaat veelvuldig, totdat deze stuk gaat.
Je kunt het verwarmingsregister bereiken door de achterplaat van de binnentrommel eraf te schroeven. Deze zit vast met acht inbusschroeven.
Zes schroeven kun je zien als je in de machine kijkt de andere twee zijn van het lager. Je ziet in het midden van de achterplaat verschillende gaten, twee hiervan zijn groter. Als je de trommel zo draait dat deze horizontaal staan kun je met een inbussleutel de schroeven losmaken.
Hierna valt de achterplaat los. Achter deze plaat zit nog een andere plaat waar een dichting op zit. Die moet ook verwijderd worden om bij het verwarmingsregister te komen.
Eerst de stekker van het verwarmingsregister losmaken en daarna het register eruit halen. Als je het register Ohms doormeet kun je ontdekken waarom het niet verwarmt.
Je ziet het geen eenvoudige klus, heb je twijvels of dit je wel lukt schakel dan een monteur in.
