Ik heb een Miele wasmachine (zie typeplaatje in bijlage) met Twindos. Echter, hij geeft bij gebruik van vak 2 de storing F0214 en kan dit vak van Twindos niet gebruiken.
Ik gebruik een regulier wasmiddel en spoel beide twindos vakken zodra 1 van de 2 flacons leeg is. Dus voordat er nieuw wasmiddel in eentje gaat, spoel ik ze eerst allebei met warm water op het reinigingsprogramma.
Vreemde is dat hij de storing de eerste keer gaf juist bij starten van het reinigingsprogramma. Ook met wasmiddel gebruik komt nu deze storing.
Wie weet wat deze storing inhoudt en wat de oplossing is? Kan ik dit zelf repareren?
Dit is wat Miele er zelf over schrijft maar dat zegt mij nog steeds weinig over de oplossing:
Melding in het display: F214
Stroomstoring in de sensor van het thermo-element.
Het gaat hierbij om een technische storing die je niet zelf kunt verhelpen.
Neem contact op met Miele.
Opmerking:
De storing betreft TwinDos. Je kunt de wasmachine blijven gebruiken met handmatige dosering
