Miele Softtronic V4560 vreemd geluid
B.meijering
Hallo allemaal,
Mijn Miele wasmachine maakt een beetje vreemd geluid als ik met de hand de lege trommel draai. Een beetje als een droge rubber keerring die over de as loopt. Ik heb het idee dat het bij de lagers weg komt.
Als ik de trommel op probeer te tillen voel ik een heeel klein beetje speling.
Tijdens het wassen geen bijzonderheden en ook geen lawaai tijdens centrifugeren.
Wat denken jullie; wat is de oorzaak en kan ik het eerst zo laten en afwachten of moet de hele boel uit elkaar en moeten de lagers vervangen worden?
Groet,
Bareld
Frank
Geef ook even het type nummer op.
Zou het de snaar kunnen zijn? Deze even losnemen en horen of het geluid dan weg is?
Groet,
Frank (SCA)
B.meijering
Heb de snaar er al af. Geluid blijft hetzelfde.
Komt duidelijk bij de trommelas weg.
Groet,
Bareld (SCA?)
B.meijering
Type is w463S
