Vervolg........
Ik had geen idee waar te beginnen, via het forum is aangeven hoe ik de voorkant kan laten wegscharnieren.
De binnenkant zag er goed uit, geen corrosie o.i.d. De wasmachine is 13 jaar oud, voor een miele denk ik te jong om al stuk te gaan.
Het lostrekken van de temp. sensor gaf een tweede foutmelding, het hoofdwaslampje knipperde dan. Dat klopt ook met de eerdere berichtgevingen op het forum.
De verwarmingselementen heb ik doorgemeten, daar ontdekte ik niets bijzonders aan. (twee elementen in serie met een gezamenlijke weerstand van ca 16 ohm). Dat levert een verwarming van ca 3200W.
Als ik een programma koos wilde de machine beginnen, vervolgens knipperde het voorwaslampje en begon de pomp te draaien. De tijdsduur sprong dan direct naar 0 minuten.
Dat bracht me op het idee dat wellicht de sensor voor hoog water een signaal gaf en er dus een soort beveiliging ging werken.
Dat blijkt (wellicht is dat wel heel gebruikelijk) een slangetje te zijn die op een druksensor is aangesloten. Het loshalen van het slangetje en met een ander stukje slang de sensor "voor de gek houden" haalde de storing weg.
Vervolgens de aansluiting van de slang uit de trommel gehaald en schoongemaakt. Op het oog zaten hier geen zeepresten is. Door het gat kon ik tevens de elementen bekijken op kalkaanslag. Dat zat er niet / nauwelijks op.
Alles weer origineel gemaakt en de machine werkt weer (tenminste, ik moet de deur en voorkant nog monteren, maar hij vulde normaal en de trommel begon te draaien. Hier ben ik gstopt, op enig moment komt het water tot aan de deur :-)
Mijn vraag: Is het hiermee opgelost? Of komt dit vaker voor en is de sensor op z'n eind en moet ik die vervangen?
En klopt de storingsmelding met mijn bevindingen??
Hans
