Miele Novotronic T453C wil niet goed meer draaien
Klusvogel
Hoi allemaal,
Ik heb een wasdroger van Miele type T453C, die soms niet meer wil draaien. Ik heb zoals eerder op dit forum beschreven het ding toen in testmode opgestart,de voorplaat losgeschroefd, en hem in stand 2 gezet, zodat de motor draait. Daarna heb ik de motor een beetje 'geholpen' met draaien. Daarna komt e.e.a wel weer op gang, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb gecontroleerd of alles vrij kan draaien (trommel ontkoppeld van motor, motor los laten draaien) en dit maakt weinig verschil, ook dan wil het ding niet echt. De motor maakt ook soms 'vreemde' fluitende geluiden. (koolstofborstels?). Heeft iemand van jullie een idee of mijn motor op zijn laatste benen loopt? Kan het zijn dat de lagers van de trommel versleten zijn en dat het draaien daarom veel zwaarder gaat dan de bedoeling is? Kan je zoets vervangen, en hoe? Als iemand goede idee en heeft dan hoor ik het graag!
Henny
Mogelijk dat de aanloopcondensator defect is, gezien het feit dat de motor niet op gang wil komen.
Afhankelijk van het serienummer is de waarde van deze aanloopcondensator 12uF/400V of 9uF/455V
De aanloopcondensator zit op een beugel van de motor gemonteerd.
Klusvogel
@Henny
Dank voor je antwoord, ik heb gekeken, maar op het frame van de motor zit geen condensator. De motor is ook direct verbonden via een 3 polige connector met de rest van de bedrading. Kan het zijn dat die condensator ergens anders zit? Kan ik hem op de e.o.a manier doormeten om te zien of deze defect is?
