954RR
Bij mijn combi oven, de Miele H147-2HB is het magnetron gedeelte defect. De oven werk nog wel gewoon.
De 8A glaszekering in het toestel is defect en slaat direct kapot op het moment dat de magnetron in werking word gezet.
Helaas heb ik geen schema van het apparaat om te kunnen gaan meten.
Wat heb ik wel gedaan:
Als ik de uitgang van de transformator afkoppel dan is er geen sluiting.Dan koppel ik de diode met de condensator los.
Hieruit concludeer ik dus dat hij t/m de transformator goed is.Als ik de afgaande rode draad die vanaf de condensator het toestel inloopt loskoppel van de condensator dan is er weer sluiting.
Mijn conclusie is dus dat de sluiting moet zitten in de condensator (doorslag?) of de diode.
Zijn dit componenten die vaker stuk gaan? en worden ze dan alle twee vervangen of alleen de condensator of diode?
Helaas ben ik niet thuis in het principe van de werking van een magnetron en kan het gedeelte achter de trafo dan ook niet helemaal volgen op werking.
Wie kan mij helpen
Etienne
Wie kan mij helpen
Etienne
