Wouters100
Ik kreeg opeens de melding op mijn Miele vaatwasser Excellent SC dat er een probleem was met de invoer of uitvoer van het water (Rode lampje). Eerst dus wat water in de vaatwasser gedaan en deze zuigt het water goed weg. Hierna de slang nagekeken, waterstop¨schoon gemaakt en nog steeds krijgt de vaatwasser geen water. De waterstop blijkt te blokkeren als die intern te veel water heeft gedetecteerd. (blijkbaar in de lekbak)
grappig is is dat de afvoer pomp niet meer ophoud met pompen (is dus wel een goede beveiliging)
Toe was er iemand die zei.`hou hem eens schuin en dit heb ik dus ook gedaan. Er stoomt meteen zo 1.5 liter water uit de onder-voorkant en de machine werkt daarna ook weer meteen. Er zit dus ergens een lek. Echter na 2 wasjes nogmaals gedaan en er komt nu nauwelijks meer water onderuit. (klein lek?)
Nu de vraag. Hoe kan ik de voorkant loshalen zodat ik de lekbak kan nakijken (krant in de bak leggen oid ) Zijn dit de 2 schroeven aan de linker en rechter zijkant: (zie pijl)
