Meubels Spuiten - oppervlak niet perfect glad
LikJeVerf
Ik ben al een tijdje zelfgebouwde meubels aan het spuiten, maar ik krijg het oppervlak niet perfect glad.
Het spuiten doe ik met alkydharsverfen waaraan ik alkyd verharder en terpentine toevoeg.
Ik gebruik een HVLP spuitpistool op 3 bar met een naald van 0,8 millimeter.
Tijdens het spuiten krijg ik iedere keer rotzooi op het spuitoppervlak.
Dit is geen stof o.i.d. maar lijkt uit het spuitpistool te komen. Het lijken kleine puntjes verf o.i.d.
Ik reinig het pistool grondig met terpentine voor elke spuitsessie, maar toch blijf ik deze problemen houden.
Het spuiten doe ik in een spuitcabine met een consistente temperatuur van 20 graden.
Heeft iemand een tip hoe ik dit probleem kan oplossen?
Fiesiekus
Misschien heb je er iets aan:
3 bar vind ik redelijk hoog in druk, begin op 1,5
I.p.v. terpetine beter wasbenzine.
LikJeVerf
Op de verfblikken staat dat je het met terpentine moet verdunnen.
Kan ik dat zonder problemen door wasbenzine vervangen?
Ruud s
Je moet de mengverhoudingen heel secuur opvolgen vooral van de verharder. wel kan je iets meer terpetine toevoegen en je moet ook je spuitpistool goed afstellen.
zoals fiesiekus al zegt 1.5 bar is meer dan voldoende zelf doe ik soms nog minder maar dit moet je proberen
LikJeVerf
U zult het misschien geen reclame vinden maar hier op het forum hebben we daar een andere mening over, tekst verwijderd, mod.
Ik moet stellen: dit spul werkt echt goed.
De volgende dag is de verf echt droog en hard.
Je kunt het dan zonder problemen weer schuren.
Fiesiekus
Eigenlijk sta ik erg sceptisch t.o.v. dit soort producten. En dure/moeilijke technische termen doen mijn vertrouwen in "de performance" echt niet stijgen. Probeer 't eens zonder.
LikJeVerf
Voordat ik deze Alkyd verharder gebruikte, duurde het minimaal 2 dagen voordat de verf droog was.
Nu is het gereduceerd tot minder dan 1 dag!
Echt superspul!!!
Ik ben niet van ****** o.i.d., mocht je dat gaan denken na mijn enthousiasme.
Ik wil echt nooit meer zonder!
In feite maak je van een 1K verf een 2K verf.
Merknaam verwijderd, lees de forumregels w.b.t. reclame.
Wel typisch, eerst een vraag stellen en dan zelf beantwoorden met een produkt aanprijzing, mod.
LikJeVerf
Is mijn vraag al beantwoord?
Dat hebt u hier boven toch zelf gedaan door aanprijzing van een produkt waar u goede ervaring mee hebt :shock:
LikJeVerf
EGeen
Terpentine staat erop voor het verdunnen van de verf voor kwast/roller. Wasbenzine is voor het verwerken met een spuit. Hiervoor is er zelfs syntetische spuitverdunning te krijgen.
Door weggestreepte teksten kan ik niet alles lezen, maar als dit gewoon een 1K product is, geen extra verharder erdoor (siccatief?). Dit is NIET! goed voor de verflaag. Tevens zo'n groot verschil in droging klinkt sowieso niet gezond. Dit soort producten verkoop ik ook zelf enkel aan personen die weten wat het goedje doet en hoe het te gebruiken.
Putjes in de verf kan aan verontreiniging van de ondergrond liggen. Als deze vettig is krijg je dit namelijk. Schoonmaken met een goede rinser dus (geen ammoniak!) en naspoelen met water.
Red
Komt er wel schone lucht uit je compressor, misschien eens even zonder verf over een spiegel oid blazen en kijken of er iets mee komt?
LikJeVerf
Dit vind ik een gouden idee!
Dankjewel!!!!
LikJeVerf
Ik ga morgen meteen wasbenzine halen!
Dank voor de tip!!!!
Het zijn geen putjes of vissenogen o.i.d.
Als het opgedroogd is, dan zijn het scherpe puntjes geworden.
Bij het spuiten zie ik het al ontstaan en ga ik er met een lakroller over heen.
Daarna spuit ik nog een dunne laag erover.
Soms is dat afdoende, maar meestal ontdek ik toch weer een paar puntjes per 100 cm2
