Metalen tuinhuis
Scarlett73
Ik heb een metalen tuinhuis welke ik de binnenkant wil betimmeren met osb platen. Welke dikte kan ik het beste gebruiken?
Alvast bedankt.
Groet Marianne
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
9, 12 of 18 mm. Zorg wel voor ventilatie, want er zal zeker condens ontstaan aan de binnenzijde van het metaal.
Scarlett73
Dank je wel. Dat heb ik idd ook gelezen. Wat maakt het verschil dat je zou kiezen voor bijvoorbeeld 9 of 18? Ik twijfel nog of het beter is het te isoleren.
Geen verwarming niet isoleren.
Walker
Als je niet verwarmd, heeft isoleren geen enkel nut.
9 vs 18 mm: Beide zijn stootvast. 18 mm kun je eventueel wat aan ophangen.
Scarlett73
Oke dank u wel. Daar heb ik niet aan gedacht. Is wel handig als je in de toekomst iets wilt ophangen.
