Kobanda
Beste klussers,
Ik wil drie opdekdeuren (met metalen kozijnen) vervangen voor xinnixdeuren.
Mijn vraag is hoe ik de kozijnen uit de vloer kan krijgen zonder de gietvloer te beschadigen die aan 1 kant tegen het kozijn aan is gegoten. Ik vermoed dat het kozijn een stukje in de ondervloer vastzit en dat het niet makkelijk zal zijn deze los te krijgen. Ik begin in ieder geval om de gietvloer rond het kozijn voorzichtig los te snijden zodat deze niet zal scheuren.
Aan de andere kant van het kozijn zit een badkamer. Daar zitten tegels op een anhydriet ondervloer. De tegels mogen weggebroken worden en het anhydriet mag opengebroken worden zover als nodig. Zodoende is het kozijn misschien aan die kant los te wrikken.
Mijn vraag is: hoe diep zitten normaal gesproken de kozijnen in de anhydrietvloer verankerd (de woning is gebouwd in 2003/4) en zal het lukken de kozijnen los te krijgen zonder de gietvloer te beschadigen?
Hetzelfde geldt misschien voor het plafond hoewel ik het idee heb dat het kozijn niet vastzit in het plafond maar alleen in de vloer en de wand.
Alvast dank voor een antwoord!
