Gavin87
Haai, ik ben Binky, en kijk al een tijdje mee hierzo.
Ik ben op het moment bezig met de verbouwing van mijn complete appartement.
De waterleidingen worden ook vervangen, en een nieuwe VR-ketel, daar er nu geen warmwatervoorziening is.
Een erkend installateur heeft mij aangeraden om een VR-ketel te nemen (huur) omdat ik een appartement heb op de begane grond.
Dit, omdat de HR-ketel in de winter teveel 'dampen' zou uitblazen, richting het balkon van de buren boven me.
- In de keuken komt 1 watertappunt in 12mm (afstand tot ketel ongeveer 4mtr.).
- In de badkamer komt een stort-douchekop, doorsnede 20cm. (afstand tot ketel ongeveer 1mtr.).
De thermostatische mengkraan heeft aansluitpunten in 1/2'', het idee was om hier 15mm. koperbuis met mantel op aan te sluiten, middels een verloopstuk (van de kraan naar douchekop ook 15mm??).
- In de badkamer komt een wastafelkraan, met 12mm (afstand tot ketel ongeveer 2,5mtr.).
- In het toilet enkel een koudwater aansluiting in 12mm, voor het reservoir (afstand tot ketel ongeveer 3,5mtr.).
- Apart washok, met een 12mm of 15mm aansluiting voor de wasmachine (afstand tot ketel ongeveer 4,5mtr.).
Later ook een buiten-aansluiting in 15mm, voor enkel koud water (afstand tot ketel ongeveer 6mtr.).
Graag enige suggestie's, kan dit zo aangesloten worden??
Ik hoor graag van de ervarener mensen.
Bij voorbaat dank, en natuurlijk met een vriendelijke groet, Binky
