Goedemorgen, ik kan nog een tip gebruiken bij mijn huidige klus.
Onze koffiemachine (zie onderwerp) begint de laatste tijd steeds langzamer de kopjes vol te ' druppelen'. Het lijkt wel een ouwe vent met te hoog PSA. :-)
Intussen heb ik het volgende gedaan:
Het ontkalkprogramma en zelfreiniging programma gedraaid , meermalen.
Vervolgens de machine opengemaakt en alle slangetjes gecontroleerd. Onder de kraan lopen ze gewoon op zwaartekracht prima door.
Vervolgens heb ik het drainage ventiel vervangen (internet tip die ik vaak tegen kwam).
Vervolgens de zetgroep gedemonteerd en alle onderdelen gereinigd. Met name het rvs persfilter was aan de binnenzijde nogal vol met koffie aanslag. Dat is weer blinkend schoon.
Tenslotte de uitloop gedemonteerd en ook die loopt onder zwaartekracht gewoon goed door.
Vervolgens weer alle reinigingsprogramma's.
Als ik nu een reiniging draai, dan stroomt de stoompijp prima door, dus de waterpomp lijkt niet kapot, maar alle fases waar het water uit de uitloop moet komen geven hooguit een paar druppels, maar verder niks.
Bij het aanzetten van de machine doet hij ook een korte spoelactie. Dat levert een paar druppels op, maar zodra de pomp stopt met druk heven, dan loopt de uitlaat spontaan snel leeg.
Een kopje koffie zetten kan nog steeds, maar gaat als volgt.
Stand 2 boontjes, water 3/4
De eerste druppel bij 40 sec.
Kopje vol bij 2 min 30. Dus bijna 2 minuten druppelen.
De koffie smaakt niet slecht, maar is koud voordat de gasten allemaal wat hebben :-(
Het probleem lijkt na de zetgroep te zitten ?
Wat zie ik over het hoofd ? Heeft iemand nog een tip ?
Thomas
Thomas
