Sterredag
Eeen paar vraagjes, want ik voel me afgescheept door de woningbouw vereniging.
1. Ik had een flinke kier bij de deur van de keuken naar mijn tuin. De deur staat erg krom. Nu hebben ze een nieuw tochtprofiel er tegenaan gezet, en later nog wat rubbertjes erachter. Nog steeds zie ik bovenaan een kleine kier. Ik kan dus bij een normaal gesloten deur (zonder klink erop) de buitenlucht waarnemen. Het is wel flink beter, maar het sluit overduidelijk nog niet helemaal. Is dit acceptabel?
2. In de slaapkamer hebben we een ventilatierooster (zo eentje met een raster ervoor en een schuifknop aan de zijkant op de klepjes achter het raster open of dicht te zetten) Als dit rooster gesloten is, dan komt er nog steeds koude lucht doorheen als de wind aan die kant erop staat. De woningbouw stelde dat dit met al die roosters zo is, omdat de lucht onder de aliumunium plaatjes slaat en dat dit zo hoort. Klopt dit?
3. Last but not least.
We hebben een soort van kelderkast ruimte onder de trap. Dit is tevens de meterkast (met van die schakelaren, niet met stoppen) Deze ruimte is erg vochtig. onderste gedeelte van de muur en vooral achter in de hoek ook de vloer wordt vochtig. Zo vochtig dat een doos die op de grond staat, gaat schimmelen. En ook kartonnen dozen op planken (hoog boven de grond dus) vochtig worden. Na regen is dit erger.
Hun oplossing. Het bestaande ventilatierooster was ietwat dichtgeslagen, deze hebben ze weer open gemaakt. Vervolgens hebben ze er nu een extra gat bij gemaakt met een ventilatierooster ervoor en daarna hebben ze in de deur naar die kast (het is vanuit de keuken met een 3 treden trap wat lager) ook een ventilatierooster gezet die niet gesloten kan worden. Nu komt er dus meer koude lucht in die kast, waarna er een directe rooster naar mijn half open keuken is. (diezelfde keuken met die kier in de deur naar de tuin) Er is een open doorgang naar mijn woonkamer die al lastig warm te krijgen is.
Hoe zit dit. KLopt dit? Ze zeggen dat het normaal is dat de luchtvochtigheid wat hoger is, maar ik noem dit geen iets hogere luchtvochtigheid meer en heb ernstige twijfels bij hun "oplossing".
- Ik zie graag wat professioneel commentaar op mijn problemen, want ik ben maar een leek.
