Marmer boren
Mankel
Ik ben met een badkamer bezig en de wanden worden betegeld met marmer tegels 11 x 11 cm.
Op diverse plaatsen moeten er gaten in de tegels geboord worden voor bijv. kranen, afvoeren, wastafels etc.
Wat is de beste manier om mooi in marmer te boren :?:
Toon
Je zou het eens met een dremel met passend hulpstuk kunnen proberen.
The headhunter
Met een glas boor kan je er gaatjes in boren.
Met een wolfraam gecoate boor of zaag kan je er ook in zagen.
Marmer is niet bijster hard dus dat moet wel willen.
Cvolieboy
Vergeet je boor dan niet te koelen en te smeren met water.
Mankel
Hoi bedankt voor de adviezen ga eerst even op pad voor inderdaad het juiste gereedschap.
