MAG250/7 vaillant geiser, hoe waakvlam aan zetten??
Poetry81
Kan iemand mij vertellen hoe de waakvlam van deze geiser aangaat?
Deze bevindt zich in mijn nieuwe huis. Ik had gedacht de knop te kunnen indrukken, maar dat lukt niet,deze bovenste knop kan ik alleen draaien. En waarvoor us de onderste knop?Handleiding krijg ik niet gevonden.
Ik zie toch vast en zeker iets over het hoofd?
Ik dacht ik vraag het even hier voordat ik de monteur inschakel.
Bvd!
Obelix2
Specialist Witgoed
Draai de bovenste knop tot dat je een flinke klak hoort
Dan even vast houden
Rola
Doordraaien totdat de bliksemflits bovenaanstaat. Het kan zijn dat er bij de harde klik geen vonk ontstaat, dat kan je zien. Aan de opening te zien is er wel vaker een lucifer gebruikt.
Screech
En de onderste knop is om de temperatuur van het water te regelen.
Poetry81
Harde knak hoor ik maar vervolgens gebeurt er niks, ik hoor ook geen gas lopen. Vuurtje heb ik er al bijgehouden, maar helaas. Ik zal het straks nog een keer proberen en er zeker van zijn dat de bliksemflits dan boven staat. Bedankt voor het meedenken!
Klopt het dat ik geen gas hoor lopen? Als ik hem probeer aan te krijgen.
Tumkie
Vuurtje bijgehouden zonder de voorkennis te kennen van dit apparaat?
Levensgevaarlijk ...
Mag je nog wel een gaspit van een fornuis aansteken met een lucifer ?
@Poetry81, hebt u de knop wel goed naar links gedrukt en daar vast gehouden ?
Er zit een behoorlijke veer achter, als de knop niet goed wordt vastgehouden komt er geen gas, ook moet de knop een tijdje vastgehouden worden om de thermokoppel, (is beveiliging) in bedrijfsstand te krijgen.
