Ik ben bezig met het opstellen van een plan om een buitenkraan aan te leggen via de kruipruimte gebruikmakend van tyleenslang.
ik heb een koperen water leiding van 12mm die ik kan gebruiken.
Ik kan 12mm knel x 1/2 bu.dr. gebruiken als overgang om vervolgens
onderstaande kogelkraan aantesluiten
Watts terugstroombeveiliging TBE-EA met hendel 1/2" bi.dr.
vervolgens wil ik een 1/2 bu.dr. x klem 16mm overgangskoppeling1of overgangskoppeling2 aandraaien op de bovenstaande kraan.
en daarop komt dan de 16mm tyleenslang met de buitenkraan.
overgangskoppeling1
overgangskoppeling2
Vraag 1 is de bovenstaande stopkraan goed om het water af te sluiten of is dit alleen een terugstroombeveiliging?
vraag 2 welke overgangskoppeling moet ik daadwerkelijk gebruiken met de stopkraan uit vraag 1? overgangskoppeling1is van Polypropyleen (PP) en overgangskoppeling2 is van messing. Het liefst kies ik voor overgangskoppeling1 want het is een stuk goedkoper en kan ik direct met wat andere spullen bij deze webshop bestellen, maar ik weet niet of je Polypropyleen buitendraad mag schroeven in messing binnendraad.
Ik heb veel fotos gezien waar messing buitendraad in Polypropyleen binnendraad geschroefd zit, maar mag het ook anders om?
Hieronder een overzicht
overgangskoppeling1
overgangskoppeling2
