Sepp
graag zou ik de bovenste loodslab van een schoorsten willen vervangen - voegmortel is deels al uitgebroken, met niet al te zware lekkage op de hoeken als direct gevolg daarvan.
Op de foto zie je dat het lood de hoek om alleen omgevouwen was, en niet verder bevestigd. Wind kan er dan ook makkelijker tussen komen.
Mijn idee was het lood de hoek om te buigen en dan een paar cm horizontaal in te voegen, alleen krijg je dan wel een knobbel op de hoek en in de voeg, waar het materiaal zich opstapelt.
Mijn vraag: wat is de juiste techniek in deze situatie?
ps: de scheur is de kant van de buurman, en daar zal uiteindelijk ook een oplossing voor moeten komen...
Alvast dank,
Joe
Alvast dank,
Joe
