Nuclair
Goedenavond,
Ik kamp hier al even met een LG F14U2TDN0 Direct Drive wasmachine (ca 5jaar oud) die een OE foutcode geeft.
Deze code zou iets met de afvoer (pomp) moeten zijn. Filter al een aantal keren schoongemaakt, maar dit mag niet baten.
Nou heb ik laatst de machine naar voren gehaald en de slang los in de wasbak gedaan en daar lijkt hij gewoon perfect te pompen tijdens bepaalde onderdelen van het wasprogramma.
Het vreemde is dat als de OE code komt en ik via het afvoerslangetje het water afvoer en na een tijdje de machine weer op START zet dan doet de pomp het gewoon als vanouds en maakt hij het programma af zoals het hoort.
Hieruit kan ik dus concluderen dat het in elk geval niet de onderstaande punten zijn:
- Filter vervuild
- Slang geknikt
- Pomp kapot of versleten
Mijn gevoel zegt dat het iets is met een sensor die vuil/defect/stoort maar heb eigenlijk geen idee waar ik nog kan kijken.
Wie o wie heeft nog geniale ingevingen!
Bedankt alvast.
- Filter vervuild
- Slang geknikt
Bedankt alvast.
