Lekkende douchekop
Leuchars
Uit mijn douchekop druppelt langzaam water. Nu heb ik alle componenten losgehaald en daar waar nodig de fiber- en rubber o-ringen vervangen. Tevens de draadeinden ingewikkeld met teflon tape, maar dat wilde ook niet baten.
Voordat ik een nieuwe douchekop aanschaf was ik benieuwd of jullie nog opties hebben? Op het forum heb ik helaas nog geen bevredigend antwoord gevonden.
Ik denk dat de kraan lekt en niet de douchekop.
Ze lekken trouwens altijd wel iets na maar dat moet snel afgelopen zijn.
Inderdaad, lekken douchekoppen of sproeiers vaak nog even na, nadat de kraan dicht gezet is.
Dit kan komen, doordat de gaatjes van de douchkop verkalkt zijn.
Maar ook omdat bij vrij nieuwe douchekoppen vaak een waterbesparende
sproeier inzit.
Dan blijft er na het uitzetten van de kraan, water achter in het binneste van de douchekop, dat er daarna langzaam uit druppeld.
Leuchars
De douchekop heb ik recent behandeld met een ontkalkende vloeistof van HG. Het langzaam lekken is recent ontstaan, voorheen lekte deze inderdaad na als de kraan werd uitgezet, maar stopte dat na korte tijd. Nu blijft de douchekop de hele dag langzaam doorlekken.
Dan maar de douchekop vervangen of de kraan?
Het zal dan waarschijnlijk aan de kraan liggen.
Maar dat is gemakkelijk te teste, door de doucheslang van de kraan los te schroeven.
Als de kraan dan lekt, sluit die niet goed meer af.
Wat is het voor soort kraan?
Een gewone mengkraan, of een thermostaatkraan?
Leuchars
Het is een gewone mengkraan. Ik heb echter de douchekop losgekoppeld en het lekt niet uit de toevoerslang. Kan ik derhalve concluderen dat de douchekop gewoon verzadigd is en niet goed ontkalkt is?
Het beste kun je even de slang losmaken van de kraan.
Dan kun je het beste controleren, of de kraan lekt.
Mocht dat zo zijn, dan hoef je waarschijnlijk alleen het binnenwerk van de kraan te vervangen, en niet de gehele kraan.
Alhoewel een nieuwe mengkraan of thermostaatkraan, tegenwoordig ook niet meer zo duur zijn.
Als de douchekop de gehele dag blijft lekken, ligt het duidelijk aan de kraan, en niet aan de douchekop
Henk253
Na het douche kan je de douchekop even op de grondleggen zodat het rest water er uit loopt en daarna weer op hangen.
Baksteentje C.
Wat is daar precies het nut van? Als je hem laat hangen loopt het restwater er toch ook uit?
