Lekkage uit bovenste stop hydroblok Nefit Topline
Olivier K
Hallo, bij mijn Nefit Topline lekt de bovenste stop (achterin) van het hydroblok nog steeds nadat ik de o-ring al heb vervangen.
Kan iemand mij a.u.b. vertellen of je die stop met ring ook kan voorzien van een klein beetje (hittebestendige) kit (high temp gasket)?
De stop kan er dan nooit meer uit maar is dat eigenlijk een probleem?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!
Olivier
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88
    fototje?
    Olivier K
    dit stopje helemaal achterin lekt dus. Ketel is 13 jaar oud. Heb al o-ring vervangen maar misschien niet exact de juist maat…?
    Kan uiteraard nieuw stop met ring bestellen.
    Maar zou je dit stopje niet ook gewoon kunnen dicht kitten. Stopje heeft volgens mij geen functie en vervangen hydroblok is niet meer rendabel voor deze ketel…denk ik.
    Olivier K
    Marcn.88
    kitten gaat hem denk ik niet worden, misschien overmaatse o ring proberen
    Olivier K
    Dank, dat is wellicht wel een betere oplossing, ga ik proberen!
    Ivo_vr
    Ik heb dit met 100 stopjes geprobeerd. Heb de hoop opgegeven. Nefit vertelde me ooit dat het niet aan die stopjes ligt maar een scheurtje in het hydroblok is. Nefit heeft verschillende o ringen. Je kunt ze allemaal proberen maar het gaat niet werken.
    Olivier K
    Oké…nou dan misschien toch maar het stopje met wat kit insmeren en dan terugplaatsen?
    Ivo_vr
    Het is vindingrijk. Heb er nog nooit van gehoord. Heb even gezocht maar een leeg hydroblok is 60 euro. Een gevuld blok is rond de 180 euro. Valt toch best mee? Op het hydroblok na en af en toe een ventilator kom ik weinig problemen tegen bij een topline. Verder is het een sterke ketel.
    Olivier K
    Dank voor reactie!
    Zelf vervangen hydroblok wordt mij iets te ‘complex’
    Betekend dat ik t zou moeten uitbesteden.
    Totaalbedrag inclusief arbeidsloon zal dan toch aardig oplopen vrees ik. Ketel is 13 jaar oud… Zou t zeker wel laten doen als ketel wat jonger was.
    Ga t toch maar proberen met beetje kit op t stopje. Wordt vervolgt
    Olivier K
    Update: nieuw plugje met nieuwe O-ring = toch nog steeds lekkage (dit werd al door Ivo voorspeld)
    Plugje er weer uit gehaald, schoongemaakt en ontvet. Geultje van O-ring vol gesmeerd met 2-componentenlijm, ring er weer omheen, nog wat extra lijm op ring en weer teruggeplaatst. Tot op heden is die dicht….
    Let’s hope and pray
    • Like
    Waarderingen: Ivo_vr
    De loodgieter
    melding naar Nefit vaak word dit onder garantie vervangen. Ivm het reeds eerder aangegeven scheur in blok. Ligt aan de leeftijd van de ketel of het nog garantie is.
