Benedict92
Hi Allen,
Ons huis (paar jaar geleden aangeschaft) heeft last van lekkage bij twee kozijnen en een muur tussen die kozijnen wordt vochtig. Dit komt eigenlijk al voor sinds we het huis hebben, en gebeurt alleen bij flinke regen zoals de afgelopen dagen.
Het dak is afgelopen jaar vervangen, toen zijn de goten gecontroleerd die zouden nog in goede staat zijn. Ik heb zelf het vermoeden dat het komt door het raam op de zolder. Omdat alle lekkage daar precies onder zit.
Hebben jullie een idee waar ik kan beginnen met uitsluiten van redenen? Dan kan ik het hopelijk zelf oplossen, of de expert meteen de juiste kant op sturen.
Het gaat om de rechter twee ramen van de bovenste verdieping. De ramen op de zolder hebben geen lekkage (tenminste niet zichtbaar).
Hier een voorbeeld van het meest rechter raam aan de binnenkant. Het drupt hier door het kozijn naar binnen.
Het middelste raam, met het zelfde probleem (hier zitten de lijsten niet om het raam heen omdat die rot waren).
En hier kun je zien dat ook de muur die tussen de twee ramen loopt nat wordt. Dus het lijkt niet alleen de kozijnen te zijn.
