P Pieter W 27 dec 2021 #1 Lekkage bij het “nippeltje” midden tussen de 2 buizen… Inbussleutel geprobeerd om verder dicht te draaien, maar helaas geen effect… Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe op te lossen??
P Pieter W 27 dec 2021 #3 Dank! Dit is het hele onderblok, bypass klinkt plausibel, maar helaas geen beschrijving of typenummer, dus bevestigen kan ik het niet…
L liviu2004 28 dec 2021 #4 aga Deco Pro thermostaatventiel met Jaga Deco thermostaatknop. Artikelnummer 5714993?? EAN 8711403726115 Productcode: 5094.427 Laatst bewerkt: 28 dec 2021 Waarderingen: Pieter W
Ronny Specialist Verwarming 29 dec 2021 #5 Het streepje moet verticaal staan dan is de bijpass dicht. Je kunt het schroefje rond blijven draaien, er zit geen stop op. Waarderingen: Pieter W
