Royke007
Hallo allemaal
Ik ben nieuw hier en ben opzoek naar iemand die mij even kan helpen met mijn probleem op mijn badkamer.
Ongeveer 7 jaar geleden is de complete badkamer vervangen.Alles nieuw gekomen.Nu na 7 jaar ergens een lekkage.Zoeken en zoeken en gevonden.Nu blijkt dus dat de oude afvoer van de douche is blijven liggen en daar komt het water omhoog en dat putje ligt dus ergens onder de vloer in het beton.Het vreemde hiervan is dat het water dat omhoog komt niet weer via het putje weg loopt en het water is echt pik maar dan ook pik zwart.Nou ik dus alles door gemaakt en het water dat ik heb weg gehaald via de nieuwe douche laten weglopen.Normaal met douchen geen probleem.Maar toen ik dus die emmer met water via de douche liet weglopen kwam het in de gang langs de muur gelopen en dat is voor de eerste keer dat dat gebeurt.
Heb al van alles geprobeerd.
Een trekveer kom ik niet verder dan 30 cm
Vloeibare ontstopper maar het water blijft nog staan dus ook de ontstopper blijft gewoon staan
Wie o wie kan mij een oplossing geven zonder dat ik de hele badkamer hoe af te breken
Groetjes Roy
Groetjes Roy
