Elianne
Hallo allemaal,
Vorig jaar hebben mensen hier mij supergoed geholpen bij een lekkage van het toilet(en simpel rubbertje dat kapot was) dus graag vraag ik jullie advies over de volgende lekkage :-(
Het volgende is het geval:
Boven de woonkamer zit (deels) de badkamer. Van de week zag ik een natte plek op het plafond, ongeveer een halve meter verwijderd van de buste waardoor de afvoer loopt. Boven in de badkamer was weinig te zien. Op het punt in het plafond waar de lekkage te voorschijn komt zit een raggelwerk met daarop gipsplaten en dan spuitwerk. De rest van het plafond is spuitwerk op beton. Ik denk dat het water van de badkamer langs het raggelwerk zijn makkelijkste uitweg kon vinden en daarom daar uitkomt. Misschien een dom idee hoor.
De vochtplek werd groter na douchen dus ik dacht dat daar wellicht het probleem zat. De meest voorkomende oorzaak zouden kit, voegen en de rozetten van de kraan kunnen zijn(dank aan het forum) dus die nagekeken. De voegen leken mij niet zo best, kit en kraan zijn in orde lijkt het. Ik heb mijn man de voegen laten afkitten(ben dol op orders geven ;-) ) en we zijn gestopt met gebruik van de douche, bad en toilet(hebben nog een badkamer). De plek droogde op. Bad gaan gebruiken.....geen vocht. Douche gebruiken...geen vocht. daarna toilet.....geen vocht. Voegen in de douche lijken dus inderdaad de oorzaak. Maar...voordat ik over wil gan tot vervanging van de vloer(is toch al een wens) wil ik zeker weten dat dit echt het probleem is.
Nu komt het: aan de andere kant van de woning, op dezelfde verdieping als de badkamer zit een kast met de cv-ketel. Ik zag van de week onder de ketel, op de vloer, een plasje water. Ik bedacht dat het chiffon wellicht verstopt zou zitten dus die schoongemaakt. Maar vanmorgen weer nattigheid. Nu bedacht ik mij dat de toilet wellicht de orzaak was. Dat als je die door zou trekken het chiffon over zou lopen ivm de druk. Maar na diverse experimenten lijkt dat het ook niet te zijn. Wel was het bakje dat ik onder het chiffon had gezet aan het einde van de dag redelijk vol terwijl we niet thuis waren geweest en dus niet het toilet hadden gebruikt ofzo. Wel is wellicht de cv-ketel aangeslagen. Missschien iets met de ontluchter? Water is trouwens schoon en de druk neemt niet af.
Heeft iemand een idee? Toeval die lekkage door het plafond of heeft het misschien toch te maken met de natte plek onder de cv-ketel? Donderdag komt er een handige man(hoop ik tenminste) van een loodgietersbedrijf dat ook onderhoud van cv-ketels doet maar ik hoop alvast wat info te krijgen zodat ik me een idee kan vormen. Is vooral uit nieuwsgierigheid, je moet natuurlijk wel je mannetje staan als vrouw. Bedrijf was trouwens onder de indruk van mijn reeds gedane onderzoek.....bedankt voor jullie info en tips hier op het forum dus!
NB eE mijn waterbed is ook nog eens lek! Komt al het slechte dan in drieën?
