Martin Koopt
Ik heb een installatie met een Vaillant VCW NL 282 E (1989). Deze heeft altijd al iets druk verloren. Alles gecontroleerd, nooit wat gevonden. Indicatie: 0.5 bar/maand verlies.
Recentelijk liep het verlies enorm op. In een dag van 2.5 naar 0.5 bar.
Tot m'n verbazing een flink zwetende koppeling gevonden. Goed aangedraaid en opgelost (dacht ik). Drukverlies bleef. Bij vullen loopt druk netjes gelijkmatig op en bij verwarmen blijft druk gelijk. (dus drukvat lijkt heel). Ketel uit en op druk gezet. Na 5 minuten flinke druppel aan warmtewisselaar. Dus lek. Vervangen. Helaas, drukverlies ongewijzigd.
De installatie bestaat grofweg uit 3 delen. Vloerverwarming beneden, radiatoren beneden, verwarming boven. Vloerverwarming zwarte slang (dus helaas niet zuurstofdicht). Vloerverwarming heeft geen eigen warmtewisselaar. Er zijn 2 afsluiters (kogelkranen, dus kunnen echt dicht) die de radiatoren beneden in een keer afsluiten. Na afsluiten is het drukverlies weg. Dus lek zit (hoera?) in de buizen onder de marmeren vloer....
Nu stelt de installateur voor om eerst te proberen een soort "lekstop" in de installatie te doen. Dit middel zou bij het lek naar buiten komen en daar uitharden (en het lek dichten)
Is dit een zinnig idee? Heeft iemand hier ervaring mee? Mag dit bij alle soorten ketels/buizen? Baat het niet, schaadt het niet?
Als het werkt is het natuurlijk ideaal. Ik zit er niet echt op te wachten om in een strakke marmerem vloer te gaan hakken. Als het toch moet: hoe zoek je zo een lek op (nergens water te zien). Met rontgenstralen?
