Beste Wilibald en Marcn.88(moderator),
dank jullie beiden voor het snel antwoorden! Wilibald, ik heb nog even de onderkant geïnspecteerd en helaas het is echt geen roest hoor! Ik keek nog even terug op de doorgestuurde foto's en inderdaad, ik zou ook besluiten dat het roest is, maar dat is het helemaal niet. En binnen in de ketel zelf is er helemaal geen vocht te zien. Het gaat enkel rond de aansluiting aan de onderkant. (zoals bij de vorige foto's te zien.). Nog even dit: de druk op de ketel is al 1 bar gezakt na amper 2 dagen. Dus er is wel redelijk wat verlies van water ondanks dat ik in de ketel, zoals juist aangegeven, niks te bespeuren is. Het water vang ik op in een schaaltje.
Zoals Wilibald vermelde zou dit een aansluiting zijn voor een extern expansievat. Maar ik heb de indruk dat het daar toch ergens te doen is, logisch ook!
Ik vermoed dat de hydroblok, datgene is dat net achter en tegen de pomp bevestigd is, toch? Bij dit toestel heb ik de indruk dat de hydroblok bevestigd is met 4 inbusbouten die je langs de voorkant van de pomp kan vastschroeven. Ben ik juist?
Wat ik ook vaak hier tegenkom is dat na een bezoek van een installateur voor controle ketel en hier ook na het vervangen van de driewegkraan, de lek is ontstaan. Dus dit is toch iets wat niet zou mogen gebeuren.
Ik wacht nog geduldig op jullie antwoorden, maar dank jullie alvast heel erg bij voorbaat.
Mvg,
Stefan(casaragi)
