Als het braziliaanse leisteen is, van minder dan 1,5 cm dik, dan moet je het volgende doen.
Je kunt over de bestaande tegelvloer heen lijmen, mits deze eerst goed ontvet is, en na het drogen voorgestreken wordt met een tegel voorstrijk middel.
Zorg dat alle tegels minimaal een dag of 3 binnen in de kamer staat, waar ze in moeten komen.
Dit zodat ze goed kunnen acclimatiseren.
Het beste kun je de tegels een beetje van elkaar afzetten, door er dunne latjes tussen te zetten.
Daarna zul je eerst de onderkant van de tegels goed schoon moeten maken, zodat er geen poeder van het zagen meer op zit.
Daarna moet je elke onderkant van alle tegels insmeren, met dun aagemaakte sneldrogende poedertegellijm, die geschikt is om leisteen te kunnen verlijmen.
Laat dit dan een dag drogen.
Dan de tegels verlijmen, met een speciale sneldrogende poedertegellijm, volgens de buttering-floating methode: eerst een laag lijm op de te
verlijmen zijde van de tegel aanbrengen met de lijmkam, en dan de tegellijm op de vloer aanbrengen met een lijmkam.
Druk dan de tegels in de lijm op de goede hoogte, en zodanig dat er geen holle ruimten waarneembaar zijn onder de tegels en lijm (controleren).
De tegels afvoegen met een sneldrogend voegmiddel.
Braziliaanse leisteen is heel gevoelig voor vocht, daarom is het nodig om snelafbindende materialen te gebruiken.
Hierbij dringt er geen water in de tegels, zodat ze niet gaan kromtrekken of gaan schotelen.
Namen van lijm of voeg materiaal worden hier op het forum niet gegeven.
Ga daarvoor naar een professionele tegel handel of bouwmaterialen handel.
En geef goed aan, dat je braziliaanse leisteen wilt gaan verlijmen.
Zij kunnen je dan wel een goed produkt leveren.
Ga beslist niet aan de gang met tegellijm uit de DHZ zaak, want dan gaat het mis.
