JobvA
Ik heb vijf dimbare 3 Watt inbouw led spotjes in mijn keukenkastjes. De spots zijn aangesloten op een 6-poort verdeler met een jumper in de vrije 6e poort. De verdeler is verbonden met een TCI DC Mini Jolly driver. De output van de driver is ingesteld op 20W en 500mA d.m.v. de DIP-switch in de driver. Met de soft-touch dimmer worden de spots in- en uitgeschakeld en door de knop lang in te drukken worden de spots gedimd of feller gezet.
Dit heeft 8 jaar prima gewerkt maar ineens branden de spotjes enkel heel zwak. Je ziet amper dat ze branden, het lijkt wel een soort van lekspanning wat erop staat. Ze zijn wel in en uit te schakelen met de dimmer maar kunnen niet feller gezet worden.
Ik vermoedde een defecte driver dus die heb ik vervangen, helaas zonder succes: nog steeds alleen zwak brandende spots. Vervolgens de dimmer vervangen. Nog steeds zelfde situatie: zwak licht.
Enige dat ik nog niet vervangen heb is de 6-poort verdeler.
Iemand een idee wat de oorzaak is?
