Latten op muur uitvlakken of zo laten?
Gb1974
Ik heb een aantal latten op de muur aangebracht en wil hier tegenaan isolatieplaten met underlayment monteren.
Natuurlijk moeten deze latten vrijwel waterpas zijn.
Ik heb nu op een aantal plekken een paar mm (1-2mm) en uitvlakken hier van is lastig. Zelf denk ik dat als ik de platen monter het verschil niet te zien is.
Het zijn garagemuren die gebouwd is in 2019 dus de wanden zijn wel goed recht.
wat zouden jullie doen? Uren toch proberen deze mm op te heffen of gewoon de platen er tegenaan bevestigen?
Jackd
Met stelplaatjes zijn verschillen makkelijk op te lossen:
Schroef los, plaatje erachter, schroefvast.
Hoe maak je de isolatie vast?
Als met hightack, dan kan dat een mm verschil opvangen.
Boertje125
die latten goed in 1 vlak zitten.
als daar verschil in zit ze je dat bij de plaatnaden.
waterpas is minder belangrijk bj een oud huis is waarschijnlijk ook niet alles even recht en is het vaak mooier een klein beetje mee te geven zodat het beter aansluit bij bestaand
