Rmullaar
Beste mensen,
Ik heb een vraag over het knipperen van mijn 12 Volt halogeen lampen. Het zijn er 3 in de huiskamer. Ik denk dat ze parallel geschakeld zijn. Ze hebben alle drie een eigen trafo van Osram. De trafo is een Halotronic HTM 105. Deze kunnen gedimd worden (er staat op "Dimmable with leading (inductive load)and trailing edge phase control").
Ze knipperden eerst helemaal niet (zeg 4 jaar) en sinds kort (zeg 1 jaar) best vaak.
Als ze knipperen dan knipperen de 3 lampen tegelijk. Daardoor denk ik dat het iets centraals is en dus niet aan de lampen ligt.
De lampen worden aangestuurd door 2 Gira dimmers. Het is de universeel dimmer 1176 en de bijbehorende 1177. Zouden goede dimmers moeten zijn.
Onze andere lamp (gewone gloeilamp) boven de tafel is ook aangesloten op twee andere dimmers. Dat is ook een combinatie van 1176 en 1177. Die lamp knippert ook heel vaak.
Ik word hier helemaal gek van en zou het graag willen oplossen.
Moet ik de dimmers vervangen? En met welke dimmer dan? Ik had er best wel wat geld aan uitgegeven helaas...
Alvast dank voor uw antwoord
