JenM
Beste mensen,
Wij wonen in een jaren-70 woning met in de achtergevel glazen puien tot op de grond. Hierdoor is daar geen kruipruimteventilatie aanwezig. Aan de voorkant van het huis wél, maar dit veroorzaakt geen enkele trek in de kruipruimte waardoor de gebruikelijke problemen ontstaan: muffe lucht in hal, schimmel door optrekkend vocht langs kruipruimteluik etc.
Nu wil ik het kruipruimteluik sowieso luchtdicht gaan maken, maar ik wil ook de ventilatie in de kruipruimte optimaliseren. door de glazen puien is er achter dus géén ruimte voor een renovatiekoker o.i.d, dus wil ik koekoeks gaan gebruiken die ik later netjes wegwerk in het terras (rvs roostertjes).
Rest de uitdaging waar de ventilatie door de fundering te boren.
Ik wilde hiertoe horizontaal door de betonnen fundering gaten van 80mm laten boren door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is, zo hoog mogelijk in de fundering zodat de buis vlak onder de vloer uitkomt (dat schijnt optimaal te zijn qua ventilatie).
Echter als de gaten zo hoog mogelijk worden geboord, wordt het wapeningsstaal volledig doorgehaald, dat lijkt me niet zo best voor de funderingssterkte (afbeelding 1).
Als ik lager laat boren (grofweg de bovenste 5 cm van de fundering vermijden) komen de gaten achter de verwarmingsbuizen uit; niet ideaal (afbeelding 2).
Een derde oplossing zou zijn om een soort 'U-pijp' onder de fundering in plaats van door de fundering maken, die dan buiten in de koekoek uitkomt. (afbeelding 3).
Zal dit werken, of zal er door een dergelijke buis nauwelijks trek ontstaan? Voordeel is uiteraard dat ik de fundering in het geheel in tact kan laten (en daarnaast ook nog wat geld uitspaar door het niet hoeven laten boren van 5 gaten van 80 mm door 30 cm dik beton...)
Hartelijk dank voor het meedenken!
