Danios
Beste allen,
Bij ons is er hr++ glas geplaatst incl. kozijnen. Het gaat om een erker met 4 ramen. Oorspronkelijk (jaren 30) waren dit draaiende ramen. Het complete kozijn is niet vervangen, alleen wat vroeger de draaiende delen waren. Dat even voor de context, en zie foto's.
Nu heb ik gemerkt dat er behoorlijk wat kou (geen tocht) aan de onderzijde van de kozijnen de kamer binnenkomt. Dit is niet zo vreemd, want er zit weinig hout tussen binnen en buiten aan de onderkant. Dit komt met name doordat er behoorlijk wat ruimte zit tussen het nieuwe kozijn en het oude, dat is vanaf buiten goed zichtbaar, zie foto's.
Plaatser van nieuwe kozijnen gaf dat deze ruimte nodig is omdat anders vocht in het hout niet weg kan. Ik zie deze constructie ook bij veel andere oudere kozijnen met nieuwer hr++ glas.
Ik vraag me toch af hoe deze koude brug te beperken. Van binnenuit kan de vensterbank verhoogd worden, maar meeste winst ligt bij aanpassingen aan de buitenkant, dus op enige wijze de kier aanpakken. Een latje plaatsen en goed dicht kitten en lakken is volgens de plaatser van kozijnen geen optie ivm met vocht.
Heeft iemand een ander idee? Dank!
