Duifje
Beste allemaal,
Ik ben de aangebouwde garage (2 onder 1 kap) aan het wijzigen naar leefruimte. De dakbedekking heb ik vorige week vervangen, en ook wil ik het geheel beter isoleren. Het betreft een halfsteens muur, met een dak uit balken 69x169. Onderstaande is de gewenste opbouw.
Nu loop ik aan tegen de detaillering van de klimaatfolie. Er zijn in de muur open stootvoegen aangebracht, ongeveer halverwege de hoogte van de houten balklaag, en dus ook halverwege de gewenste isolatie. Aangezien deze open stootvoegen een functie hebben voor met name de voorzetwand (PIR+fermacell), wilde ik de isolatie niet laten doorlopen tot aan de gevel. Ik heb nu bedacht om er 5 cm vrij te houden. Daarmee komt bij mij wel de vraag naar voren hoe ik omga met de klimaatfolie. Aangezien de isolatie natuurlijk niet helemaal luchtdicht tegen het klimaatfolie zit, kan er in theorie kan buitenlucht tussen de onderzijde van de isolatie en het klimaatfolie komen.
Mijn vragen zijn:
- Klopt dat?
- Is dat erg?
- Hoe kan ik de klimaatfolie het beste detailleren?
- Zou het veel beter zijn om de stootvoegen te verplaatsen naar beneden toe, en de isolatie door te laten lopen tot de gevel?
In de onderstaande tekening heb ik de klimaatfolie in rood getekend; zo wilde ik het oplossen.
De ruimte tussen de bovenkant van de PIR-plaat en het plafond wordt in principe dichtgezet met flexibele pur, zoals die leverancier voorschrijft.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
Mijn vragen zijn:
- Klopt dat?
- Is dat erg?
Bijlagen
14,5 KB Weergaven: 58
