Daze
Ben onlangs begonnen met het leggen van m'n eerste laminaatvloer, dus het is nog een beetje oefenen. Het is laminaat met een V-groef op alleen de lange zijde. Het valt me op dat na het leggen van het laminaat de kopse naden, waar de planken met de kopse kanten in elkaar geklikt zijn, héél lichtjes omhoog komen en dus niet perfect vlak zijn. Dit is niet bij alle naden het geval en het is echt zeer lichtjes en nauwelijks voelbaar en alleen zichtbaar als er strijklicht op valt.
Het laminaat is van het bekende merk dat begint met een Q dus zou kwalitatief goed moeten zijn. De manier van leggen welke ik hanteer is de door Q voorgeschreven manier, dus eerst de planken met de lange zijde in elkaar klikken en daarna de kopse kanten in elkaar tikken met een hamer en Q stootblok. Dit probeer ik zo voorzichtig mogelijk te doen (vast is vast) zodat er niets beschadigt. Ik dacht eerst dat het misschien zou komen omdat ik sommige planken toch iets te hard in elkaar heb getikt, maar kan het me eigenlijk nauwelijks voorstellen. Is het normaal dat deze kopse naden nooit perfect vlak zijn en of doe ik toch iets verkeerd?
