Kookplaat aansluiten Perilex stekker
ZwenZaan
Wij hebben een Bosch kookplaat gekocht en daar helaas geen installatie service bij afgenomen.
Gevolg is dat die kookplaat nu al twee weken op zolder ligt, omdat ik niet zeker ben over de manier van aansluiten.
Via internet heb ik geprobeerd een electricien te vinden maar die hebben helaas voor dit soort kleine klusjes weinig tijd zo lijkt het.
De situatie:
Bij de installatie van een nieuwe groepenkast hebben we een kookgroep laten voorbereiden.
(Op de foto groep 8) Er zijn twee groepen samengevoegd en er loopt een kabal naar een perilex wcd onder het keukenkastje.
Op die wcd staat twee keer een N en twee keer een L.
Tot zover kan ik het volgen.
Bij de kookplaat kregen we een los snoer met 5 draden.
Op de stekker staat L1 L2 L3 en N en dat matcht in mijn hoofd dan weer niet met de twee keer L en twee keer N op de Perilex WCD.
Als ik vervolgens kijk naar het aansluitschema op de kookplaat dan zie ik daar ook L1 en L2 staan maar daar worden de N samengevoegd??
Wat ik graag wil weten welke draad L1 L2 L3 en N van de losse stekker ik op welk nummer aansluiting 1-2-3-4-5 en GRND kan aansluiten zodat het gaat werken.
Ik heb foto's aangeleverd, die het verhaal hoop ik duidelijk maken, anders vul ik natuurlijk graag informatie aan als dat binnen mijn mogelijkheden ligt.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Frank
Jackd
Fijn dat je meteen het type hebt gegeven, op de website staat een installatie handleiding waar het 2L/2N diagram ook in staat.
2l/2N is de NL kookgroep die jij hebt.
volgens dat diagram:
Haal de brug tussen 4 en 5 eruit.
N1 op 5
N2 op 4
L1 op 2
L2 op 3
Op 1 sluit je niks aan, ook geen brug tussen 1 en 2
Nu alleen nog uitvinden hoe dat met de bijgeleverde stekker wordt.
Op de stekker komt de L1 overeen met een N op de perilex doos.
Nu uitvinden welke kleur draad er op de L1 van de stekker zit. (heb je een multimeter?)
Zit er geen kaartje bij de stekker waar de kleuren opstaan?
ZwenZaan
Dank je wel voor je snelle hulp Jack. Het is gelukt!!
Het onderwerp mag wat mij betreft gesloten worden.
Grt Frank
  • Like
Waarderingen: Jackd
