TallGuy212
In onze tuin willen wij een tuinhuisje van 2,7 x 2,7 meter plaatsen. Het huisje is gedeeltelijk voorgemonteerd en heeft een eigen houten vloer. De ondergrond is klei/veen/turf. Het is absoluut noodzakelijk om het huisje goed te verankeren omdat het vol in de wind staat en het hier aardig kan spoken.
Over de ondergrond:
Als ik met een grondboor aan de gang ga, heb ik een toplaag van ca 25cm tuinaarde en daaronder al snel klei. Ga ik dieper dan zit ik op ca 80cm op grondwater en krijg ik er al bijna geen grond meer uit. Het is dan zompig en je drukt de grondboor zo naar beneden tot de handvatten zonder al teveel weerstand. Dieper gelegen is er veen want er stond vroeger een brongasinstallatie in de tuin.
Op de plek waar het tuinhuisje komt is tijdens grondverzet een laag van 50cm zand gestort voor o.a. het toekomstige terras. Ik worstel al enige tijd met de wijze waarop ik de fundering in elkaar ga zetten.
Of: Hardhouten palen diep in de grond slaan en hierop een hardhouten vierkant schroeven van balken 9x9 en hier het tuinhuisje op plaatsen;
Of: Betonbielsen van 20x10x100 plaatsen en hierop het tuinhuisje plaatsen;
Of: Bestraten onder het tuinhuisje en het tuinhuisje hierop neerzetten.
Of: Bekisting maken van ca 15cm breed en 25cm diep en deze volstorten met beton. Binnen het vierkant bestraten en daar dan weer het huisje bovenop;
Of: volledig betonnen fundering. Rondom 60cm uitgraven en daarbinnen een plaat beton van ca 12cm (inclusief bewapening).
Er zijn vast meer oplossingen, maar ik zoek een betaalbare en betrouwbare oplossing. Tips zijn meer dan welkom!
Over de ondergrond:
