Kompressor Electronica
Kaneelschep
Hoi allen.
Misscihen rare vraag voor hier.. Maar ik heb een hele oude italiaanse 380v compressor. Deze gebruikt nog een oud systeem luchtslang.
En hij stopt wel automatisch, maar begint niet weer automatisch.
Dit omdat er zo'n typische industriele box met groene en rode drukknop tussen zit.
Ik wil er een nieuwe drukschakelaar op zetten met moderne slangaansluitingen.
Kan ik dan gewoon de hele meuk vervangen met zoiets? En kan dit ook onder een hoek? dat komt beter uit.
Weet iemand dit?
Bedankt!
The headhunter
Die box zou ook gewoon zelf moeten starten om op druk te blijven lijkt mij, anders heb je er niet veel aan.
Of je het zo kan vervangen hangt van de inhoud van de kast af.
Kaneelschep
Hij was gebruikt op een school. Ik denk dat iemand die box met veiligheids aan/uit knop er gewoon snel even tussen had gefrommeld om aan veiligheids voorschriften te voldoen. Die uit knop kan makkelijk geschakeld worden. Maar de aan niet. Daarom gaat hij niet automatisch aan.
Maar los daarvan. Ik heb geen behoefte om hier aan te aan prutsen. Want de koppelingen zitten hier ook allemaal in geintegreerd.
Ik wil het het liefst gewoon allemaal makkelijk in 1 keer vervangen.
Wat bedoel je met inhoud vd kast?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Iemand heeft de pressostaat weggehaald? Of zit deze er nog wel op, maar is deze stuk?
The headhunter
Er kunnen verschillende sturingen in die kast zitten voor het opstarten van de compressor zoals een ontlastklep, ster/driehoek automaat enz.
Die opties zitten niet in een pressorstaat, vandaar, wat zit er exact in die box?
Kaneelschep
De doos met de rode en groene veiligheidsknoppen. Die zat er origineel niet op.
En als de compressor vol is, schakelt die de boel uit. En blijft daarom uit.
Maar dit was helemaal niet mijn vraag.
Ik vroeg of ik de hele bende gewoon kon vervangen met het nieuwe spul waar ik een plaatje van meestuurde. Dan heb ik namelijk meteen nieuwe slang aansluitingen EN geen gezeur met die electronica waar aan geklooid is.
Lijkt me wel toch?
Bedankt.
Cvolieboy
Die schakelaar is een thermische beveiliging van X Ampere ( motor stroom) als die steeds uitschakeld is er wel iets met de motor cq de compressor aan de hand.
Dan zou ik voorzichtig zijn om er direct zoveel nieuwe spullen te bestellen.
Vr Gr
21
Gerelateerde onderwerpen
Reparatie electronica-print
