Koelkast thermostaat repareren of vervangend type vinden?
Mazz
Ik ben op zoek naar een geschikte thermostaat voor een koelkast,
of technisch persoon, bedrijf, die een defecte thermostaat kan repareren.
Onder model, typenummers is helaas niet gelijke thermostaat te vinden.
__________________________________________________________
IKEA FDN 800 853939796000 reserveonderdelen voor koelkasten
Reparateur: IKEA
Modelaanduiding: FDN 800
Nummer: 853939796000
Extra nummer: 201.238.73
Start productie: 08.10.2007
Thermostaat - A03 0368 L1200
Origineel nummer: 481228238257
optioneel?? = Atea A03 0379
Betreft een inbouw(lade)koelkast (90 cm breed) waar geen vervangend model voor is, anders had ik het allang gedaan...
Hoor graag jullie expertise en hopelijk goede tips))!
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Niet meer leverbaar volgens mijn documentatie en kan van atea ook niks fatsoenlijks vervangend vinden. Wordt een zoekwerk denk ik succes.
Mazz
Die zoektocht maakt het lastig daar niemand echt weet waar je op moet letten bij een vervangende thermostaat... En leverancier Ikea, die whirlpool verkocht, heeft geen service policy voor deze koelkasten.Thermostaat producent 'Atea', bestaat niet meer.
Het leek mij vrij gemakkelijk voor een technisch persoon die meer weet van thermostaten (voor koelkasten) en de nodige eigenschappen.
De juiste kenmerken en waarden die ik weet:
- Lengte van de capillair (L-getal) = 1200,
- Stroomsterkte = 6 Ampere,
- 3 aansluitingen (+ 2 x aarde)
- Temperatuur schakelpunten die iedere koelkast vrij gelijk zou moeten zijn =
- Belangrijke info = die af te lezen van de foto?
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Ja nee die schakelpunten zijn dus helemaal niet gelijk bij elke koelkast. Daar waar elke thermostaat op een andere plek zit en dus een ander schakelkarakteristiek heeft. Als je de schakelkarakteristiek van de oude kunt achterhalen kun je proberen een danfoss ofzo te vinden met dezelfde in en uitschakel temperaturen, maar ik geef het weinig kans. Aansluitingen kun je vaak wel anders vastmaken dat het klopt, zijn ook genummerd met 3 , 4 en 6 voor schakel, fase en lamp bijv.
Cappilair lengte is wel van belang , mag wel langer zijn, meestal kun je overige leiding wel ergens kwijt in het thermostaat huis.
Maar allereerst hoe gedraagt hij zicht, slaat hij uberhaupt nog af ? Of blijft hij doorlopen ? Dit zou ook net zo goed op beginnend gaslek kunnen duiden. Soms kun je een doorlopende thermostaat opvangen door er een tijdklok tussen te plaatsen bij het stopcontact. Dan kun je zelf regelen hoelang hij mag lopen en hoelang niet , alleen erg accuraat is dit natuurlijk niet. Doen wij soms in noodgevallen bij langere levertijden van onderdelen o.i.d
Ikea heeft altijd alleen maar rommel geleverd of elders ingekocht maar veelal geen kwaliteitsproducten. En service is ook niet iets wat je daar mag verwachten. Gewoon la in zetten van 90 breed en losse koelkast kopen is ook een optie :) hoe dan ook is dit 85 nr een whirlpool product en dus zouden die je moeten kunnen helpen eventueel. Maar ook dat is niet echt een fijn bedrijf :l
Mazz
De thermostaat kan je hoger of lager draaien en uitzetten (draaimechanisme met cijfertjes 1 t/m 4).
Naar 0 draaien slaat hij ook echt wel uit.
Dacht dat het niet uitmaakte of hij op 1 of 4 staat, temperatuur net gemeten en is 10 graden (onderste lade). Drankflessen voelen goed gekoeld.
Nu op 4 gezet en morgen opnieuw temp. meten. Dacht uit voorgaande testen dat de temperatuur weinig verschil gaf...
Die info volgt nog.
Ook op YouTube kan twijfelachtige info zijn)), dat door contactjes opnieuw te solderen (aan te tippen) de connectie-punten weer kunnen gaan functioneren.
Maar daar ben ik net niet technisch genoeg voor om dat via meting (wel eenvoudig doormeet-app., ervoor in huis) ook te checken.
Ronny
En zij is de schakel hysterese dan wel hetzelfde?
Ik heb goede maar ook slechte ervaringen met het vervangen van zo'n thermostaat.
Bij twijfelgevallen zou ik het niet meer proberen en als je een nieuwe koopt is dat tocht vaak binnen een paar jaar terugverdiend.
Mazz
Ik moest dit even opzoeken, om het goed te begrijpen))
"De Thermostaat heeft een in- en uitschakeltemperatuur.
Zodra de temperatuur bovende inschakeltemperatuur stijgt, zet de thermostaat de koeling aan. Als daarna de temperatuur begint te dalen, wordt de koeling niet meteen uitgezet want dan zou het systeem voortdurend worden in- en uitgeschakeld (pendelen).
De thermostaat zet de koeling pas uit als de uitschakeltemperatuur bereikt wordt.
Tussen deze twee temperaturen kan de koeling aan of uit staan, dit is afhankelijk van het voortraject (opwarming of afkoeling)."
Is dan de 'schakel hysterese' te meten (draai mechanisme die dat in werking zet?)?
Een koelkast heeft enkel (in mijn geval 4) standen, een draaiknopje waarmee je dat instelt.
Kan daarin nog een mankement (in de thermostaat) zitten en is dit te checken?
stefanrubenbak
Beste Mazz,
Aangezien ik hetzelfde probleem heb met hetzelfde type IKEA-koelkast, ben ik benieuwd of het vervangen van de thermostaat gelukt is?
En zo ja, welke alternatieve thermostaat heb je gekocht?
Groet, Stefan
