Betty_k
Hallo klussers!
Mijn probleem is het volgende: we hadden een oude Indesit wasmachine (typenummer niet meer te achterhalen, sorry) waarvan de klok op een bepaald punt niet zelf doordraaide. Als je hem dan handmatig een tikje verder zette ging hij wel weer door. Ondertussen hebben we een andere wasmachine
(AEG, LAVAMAT 6250-W, E-nr 605.647.124, F-nr 076/585488. PNC code kan ik niet vinden. Er staat wel nog een nummer op: 645.257 300.LP)
die altijd prima heeft gedraaid, niks mee aan de hand. Na een paar maand stil te hebben gestaan heeft deze AEG de Indesit vervangen en wat gebeurt er.... deze klok draait ook op een aantal plekken niet zelf door. Handmatig verzetten helpt wel. Het is meestal op dezelfde plaatsen (midden in het hoofdwasgedeelte, aan het begin van het kort-deel en aan het eind van het wasverzachter-deel).
De stekker van de wasmachine zit in een geaard stopcontact. Hiervoor hebben we al twee geaarde stopcontacten geprobeerd. Verder hebben we de klok handmatig een aantal keren in de rondte gedraaid om eventuele troep los te krijgen. Niks helpt.
Wat dus vooral vreemd is, is dat beide wasmachine hetzelfde probleem hebben terwijl met de huidige AEG tot voor kort helemaal niks aan de hand was.
Alvast bedankt voor eventuele tips en hulp!
