Pionok
Beste allemaal,
in onze badkamer is het momenteel zo dat de ventilator meegeschakeld staat met het licht. Doen we het licht aan dan gaat de ventilator aan.
Nu willen wij dat dit beide apart kan. Dus het licht moet een eigen schakelaar (aan/uit) hebben en de ventilator ook. Zo hoeft niet altijd de ventilator mee aan te gaan.
Nu ben ik bezig geweest om de enkele schakelaar om te zetten naar een dubbele maar ik krijg op geen enkele manier een extra zwarte draad getrokken van de schakelaar naar de ventilator. Ik krijg het idee dat er ergens in het plafond een bochtje of iets dergelijks losgeschoten is.
Omdat het geen optie is mijn plafond open te gaan maken wil ik dit nu gaan doen met draadloze klik aan / klik uit zender en ontvanger.
Ik heb op de site gekeken maar ik kom er niet helemaal uit.
Wat wil ik precies doen.
Ik wil de huidige enkele muurschakelaar vervangen voor een dubbele waarbij de linkerknop bedraad blijft met de verlichting van de badkamer.
De rechter schakelaar wil ik gebruiken om de ventilator te schakelen.
Ik zal dus een zender (bijvoorbeeld de awmt-003) in de muurdoos (5cm diep) kunnen plaatsen en deze aan de rechter drukknop kunnen bevestigen en dan de ontvanger bij de ventilator in het plafond kunnen plaatsen.
Als ik het op die manier doe, heb ik dan de juiste materialen voor mij om te gebruiken?
En awmt-003 werkt op een klein batterijtje wat je moet vervangen als het signaal minder wordt. Bestaan er ook inbouw muurschakelaars die je ook op het lichtnet kunt zetten? zodat je nooit meer een batterijtje hoeft te vervangen?
Ik hoop dat mijn verhaal zo duidelijk genoeg is. Alvast dank voor de reacties.
mvg. rene
mvg. rene
