Eye_in_the_Sky
Klussers,
Ik woon zo'n 5 jaar in een nieuwbouwwoning die achteraf niet zo netjes is gebouwd, helaas vallen veel zaken pas echt op als de garantie al verlopen is, maar dat is een ander onderwerp.
Mijn ramen sluiten slecht. Het raam zit aan de scharnierkant strak tegen het kozijn aan (kan geen velletje papier meer tussen) en het raam gaat daardoor aan de andere kant niet goed dicht. Gevolg, tocht. Aan de andere kant van het raam (bij de klink) zit een kier van meer dan een centimeter, het rubber sluit daardoor niet goed op het kozijn.
De ramen draaien naar binnen. Elk raam is met drie scharnieren opgehangen.
De scharnieren zitten te diep in het kozijn ingefreesd. De meeste scharnieren zitten volledig 1 a 1,5 mm in het raam. Ze vallen dus niet vlak met het raam maar liggen er helemaal in (en scheef).
Volgens mij is dit de oorzaak van de toch. Hoe kan ik dit het beste maken ?
Ik zat er aan te denken om de scharnieropeningen opnieuw uit te frezen maar dan 2mm dieper en er vervolgens een plaatje aluminium oid tussen te plaatsen om de ruimte op te vangen.
Graag advies, mijn dank !!
