Michel81
Ik heb een Klemko schemerschakelaar aangesloten op ledspots met trafo. Nu blijven de spots continu branden en reageren niet op de schemerschakelaar.
ik heb het als volgt aangesloten:
waarin N en L naar een stekker gaan zodat er ook nog een tijdklok (voor eerdere eindtijd) tussen kan.
De schemerschakelaar is deze:
Van een ander topic op dit forum heb ik dit schema aangehouden:
De LBE-12/LI schakelaar heeft vier uitgaande draden
Van boven naar beneden:
* N (blauwe draad)
* N (blauwe draad)
* L (bruine draad)
* -> (zwarte draad)
De twee buitenste draden (blauw + zwart) sluit je aan op de blauwe en zwarte draad die van je aan/uit schakelaar komen. (of op de blauwe en bruine als je er geen schakelaar ertussen hebt zitten)
De twee binnenste draden (blauw + bruin) sluit je aan op de blauwe en bruine draad van je (buiten)lamp
Kan het zijn dat ik de 2 binnenste draden op de klemko heb omgedraaid of mis ik iets anders, sluit ik het verkeerd aan?
* N (blauwe draad)
* N (blauwe draad)
* L (bruine draad)
* -> (zwarte draad)
