SamDC
Ik heb de betonvloer van men tuinhuis (8x6m) geëgaliseerd met Knauf Egalmax. Het resultaat is zeer goed vooral daar er niveau verschillen waren tot 3cm en het de eerste keer was dat ik egaliseerde. Echter een bezoeker (muis/rat) is door de nate specie gelopen met als gevolg sporen op een kleine oppervlakte (1m²). Ook is er in het midden op een kleine oppervlakte (20 op 30 cm) wat water blijven staan waardoor daar de specie broos is (kan afgekrapt worden). De bedoeling is om dit af te werken met Knauf Egalmax.
Nu het resultaat is meer dan voldoende voor het gebruik (werkplaats en stockage tuinmateriaal waaronder zitmaaier) maar als ik iets doe, doe ik het graag goed en wil een zo goed mogelijk resultaat. Dus zou ik die kleine zaken ook graag wegwerken. Ik vrees ook dat ondanks ik de brose specie weggekrabt heb dat het daar toch sneller gaat slijten want dit is juist in de doorgang.
Volgens Knauf is de enige oplossing er nog een egalisatielaag van 8mm bovenop doen maar ik zit nu, met 36 zakken Egalmax, 3 potten van 5l primer en 2 potten van 5l Egalcolor, al aan het dubbele van men budget. Dus dit is echt geen optie. Zijn er andere oplossingen (vooral eenvoudiger en goedkoper) en zou de fixatie met die Egalcolor voldoende zijn voor die brose plek?
Alvast bedankt.
Groetjes
Sam
Alvast bedankt.
Groetjes
Sam
