Hakuna
Goedemorgen klusexperts.
Ik wil graag wat advies/feed-back m.b.t. mijn plan.
Mijn dakterras is betegeld, maar aan de randen liggen kiezels; de tegels zijn door de vorige eigenaar gelegd. Oorspronkelijk lagen de kiezels schijnbaar op het hele dakterras.
Het geheel ligt er sinds 1996 en de kiezels zijn flink verontreinigd met grond en onkruid. Ik was begonnen met een poging om de kiezels schoon te maken, maar er is eigenlijk geen beginnen aan.
Mijn huidige idee is om de kiezels helemaal weg te halen en te vervangen door rubber drainagetegels. Deze zijn makkelijker op maat te maken; het gaat maar om een relatief smalle rand van ~10-30cm die moet worden opgevuld waar nu de kiezels liggen. Rubberen tegels zijn ook makkelijker te tillen naar de 2e verdieping dan betontegels.
Zijn er bezwaren om het op deze manier op te lossen?
Heeft er misschien iemand suggesties en/of een betere oplossing?
Na het vervangen van de kiezels door de rubberen drainagetegels ga ik verder met het schoonmaken van het dak onder de tegels. Een paar maanden geleden was ik begonnen met onder een paar rijen tegels schoon te maken, maar toen ik tegen het probleem van de vervuilde kiezels aan liep ben ik er even mee gestopt.
Er blijft een laagje water op het dak staan; dit schijnt redelijk normaal te zijn bij een bitumen dak, toch?
Alvast bedankt voor de suggesties!
Hier volgen wat afbeeldingen van de situatie op het dak:
Dit zijn de rubberen drainagetegels die ik op het oog heb:
