Kieren en naden dichten
beginnendedoehetzelver
Beste medeklussers,
In mijn woning tocht het nog al in het washok. Naast de kieren en naden tocht het bij de pvc pvc dakgoot.
Hoe kan ik dit gat rondom de pvc pijp het beste afsluiten tegen tocht?
alvast bedankt.
Dit kan opgevuld worden met een willekeurig isolatiemateriaal. Weet je zeker dat het wel waterdicht is? Hoe ziet dit er aan de buitenkant uit?
Een inpandige regenwaterafvoer kan je het beste over de gehele lengte isoleren. Dat voorkomt condensvorming en warmteverlies.
  • Like
Waarderingen: beginnendedoehetzelver
@IJkenhout dank voor je reactie.
Helaas kan ik niet met zekerheid zeggen dat het waterdicht is, gezien dit aan de voorkant van mijn schuin dak bevind en ik dit zonder steigers niet kan bekijken. Hoe dan ook ben ik er nog geen vocht tegengekomen.
Met welk materiaal of op welke wijze kan ik dit het beste over de gehele lengte isoleren?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Met buisisolatie, geschikt voor de diameter van de buis.
  • Like
@Walker dank voor he reactie. De tocht komt vanuit het gat aan de bovenkant waar de inpandige regenafvoer doorsteekt (zie foto 2). Vanaf de buis zelf komt geen tocht of warmte verlies. Hoe kan ik het gat aan de bovenkant het beste dichten/isoleren?
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Zie de reactie van Ijkenhout, Prop er glaswol in of iets dergelijks.
Zeker als het straks rond het vriespunt is en het regent zal je echt wel warmteverlies voelen aan de buis. Zoals al geadviseerd zal ik die zeker ook isoleren. Ook de condens is een reel probleem onder deze omstandigheden.
  • Like
Walker
Ik was even op het verkeerde been gezet door
Hoe kan ik dit het beste over de gehele lengte isoleren?
Als het enkel gaat om de ruimte om te buis (dus over over de gehele lengte), dan zou ik de de buis boven de vloer even aftapen met schilderstape en vervolgens isoleren met purschuim. Alles wat uitpuilt snij je af en vervolgens haal je de tape weg.
  • Like
@IJkenhout @Walker @Job_04 Bedankt voor jullie reacties
Inderdaad aardig wat warmteverlies.
Helaas kan ik bij de bouwmarkt geen geschikte buisisolatie voor de diameter van de regenafvoer vinden. Hebben jullie nog tips waarmee en hoe ik de afvoer het beste kan isoleren?
Ik vind wel wat opties online. Een mat van een willekeurig (dampdicht) isolatiemateriaal is geschikt, dus een aantal lagen radiatorfolie of een yogamat werkt ook.
  • Like
