Ragnar!
Beste Ik hoop dat iemand hier een verklaring voor heeft.
Het volgende is het geval.
Wanneer ik een een paar liter koud water (laat zeggen 3) laat weglopen door de keuken afvoer dan is het geen probleem, dat gaat gewoon goed en snel.
Wanneer ik nu heet water hebben een keuken boiler dus water is 60 graden (of het nu afwas water is of gewoon heet water) dan loopt dit water wel weg maar gaat redelijk langzaam.
Ik heb de afvoer wat van de spoelbak tot in de grond nagekeken en deze was gewoon schoon (geen noemenswaardige vervuiling) op het Sifon zit een beluchter deze heb ik ook na gekeken en is ook schoon en geen verstoppingen in de openingen. Rubber afsluiter werkt ook gewoon
De riolering is al een keer door een gerenommeerd bedrijf met een veer doorgedraai ( heeft er 15 meter ingedaan kwam dus buiten de woning uit) dus dat zou dus schoon moeten zijn maar het hete/warme water blijft minder goed weg lopen .
Het water in de Douche, wasbak loopt met heet/warm water wel gewoon ineen keer door.
Dit zit tussen de afvoer. zie afbeelding.
Waarom loopt koud water wel gewoon weg en heet/warm water niet ????
Alvast bedankt voor jullie reactie
