ieism
Ik heb een nieuw bedrijfspand, maar krijg de vloer niet goed warm. Een installateur laten komen is nog niet zo makkelijk die bellen allemaal niet echt terug. Te druk denk ik.
-Ketel is een Remeha Avanta 28C, met een I-Sense thermostaat.
-Geen radiatoren, alleen vloerverwarming ca 95m2
-Deze week heb ik er een Plugwise Adam tussen gezet zodat ik in ieder geval kon aflezen wat er in de ketel gebeurt. Maar daarvoor werkte het ook al niet.
Probleem: De vloer lijkt tot maximaal 20 graden te worden, op de verdelerbalk krijg ik zelden meer dan 30 graden. De ruimte blijft hangen rond de 18 graden. De groepen zij redelijk ingeregeld met een IR thermometer, retour staat open pomp maakt geen verschil. Als ik in de aanvoer echt heet water heb werkt het systeem wel. Dit merk ik als ik veel warm water in de keuken tap, dan pompt de ketel dit denk ik naar de vloer en wordt het ook langzaam warmer. Als ik er twee dagen niet ben wordt het ook echt een paar graden kouden met precies dezelfde instellingen.
Ik verdacht eerst de verdeler, daarna de ketel, maar gister heb ik de I-Sense een reset gegeven en nu zie ik dat hij al het nacht is en de temp op 15 graden gaat de ketel eigenlijk beter loopt en niet pendelt. Zie grafiek hieronder. Heb ik het bij het juiste eind en staat er ergens ingesteld dat het niet warm mag worden? Ketel temp staat op 80 graden, maakt geen enkel verschil. Ik heb het boekje van de I-Sense en ketel al zes keer gelezen, maar volgens mij heb ik alles juist ingesteld.
-Wat ik zou willen: Ik wil gewoon dat de ketel aanspringt en door blijft stoken tot een graad of 70 zodat de vloer en ruimte warm kan worden. Ik hoef geen lage temperatuur in de ketel, of enorm zuinige installatie ik wil gewoon warmte. Bij wijze van spreken zou ik nog liever gewoon een aan/uit thermostaat hebben maar ik weet niet of dat kan.
